气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/11/23
遇到什么问题了?可以具体说说
Ins_ce96515d
第2楼2022/11/24
发现做卤代烃1701柱子前几个出的化合物分离度不好,检出限也达不到
第3楼2022/11/24
第4楼2022/11/24
换新衬管,清洗进样针,如果不行,色谱柱老化,柱头切一段。
唔话俾你知
第5楼2022/11/24
5750.8现行有效的还是2006版没有更新呀,卤代烃用-5或者624的柱子都是可以的,分离不好可以调低一点初始温度和升温速率,灵敏度够的情况下调大分流比,实在不行就换个膜厚厚一些的色谱柱
yzguo
第6楼2022/11/25
改变色谱条件看看
第7楼2022/11/25
用的这个操作条件,感觉也没有可调的了
第8楼2022/11/26
先试试分流比调成10:1
Ins_0c8b5643
第9楼2022/12/07
我最近也在开发这个新标准,能不能加老师一个联系方式共同探讨一下
第10楼2022/12/08
你做过检出限了么
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
