Millipore Elix?Essential 15 Kit CN型纯水机耗材更换及维护
  • oscar_2007
    2022/11/23
    芯滤净
常用设备综合讨论
  • Millipore Elix?Essential 15 Kit CN型纯水机耗材更换及维护
    1. 背景
    全新一代的Elix Essential纯水系统直接以自来水做进水生产出符合全球各类实验室法规的实验室纯水,该系统融合了Merck Millipore专利Elix连续电流去离子技术和先进的反渗透技术及高效低碳纯化技术,最大程度满足您对纯水应用的需求纯水获得专利的Elix®模块(EDI技术)与Progard®完整预处理,智能反渗透和可选的杀菌UV灯技术相结合提供保证。
    2.主要技术参数
    2.1进水压力:1-6bar(0.1MPa-0.6MPa)
    2.2进水流速:2bar时>5L/min
    2.3进水电导率:25℃时100-2000μS/cm
    2.4总游离氯:<3ppm
    2.5离子截留率:>95%
    2.6粒子截留率:>99%
    2.7纯水电阻率>25℃时:5MΩ.cm
    2.8纯水电导率:<0.2μS/cm
    2.9总有机碳:(TOC)<30ppb
    3.更换
    3.1进水前处理PP棉滤芯更换
    先关闭进水水龙头,停止水,按下模红色按扭泄压,旋转模的模盖打开模,更换新滤芯,按水流方向安装应先安装10μm再安装1μm当发现PP棉滤芯有发黄现象,即可更换新的替换。
    3.2Progard®预处理纯化柱更换
    系统显示图标时,需重换上新的Progard®预处理纯化柱(系统设定更换周期为30000L或1年)。
    3.2.1操作界面右下角显示黄色警报时,先拆卸废预处理纯化柱,拆下Progard®预处理纯化柱时,操作界面会显示红色警告;即更换新的预处理纯化柱,安装新预处理纯化柱时红色警告会消失。系统必须在待机模式按下MODE键,通过向上拉锁定手柄解锁,向外拉出预处理纯化柱。过程示意此过程可同时更换空气过滤器以及清洁进水滤网。
    3.2.2.安装新Progard®预处理纯化柱,拆下新预处理纯化柱顶部端口的两个保护帽,将O形圈放在每个端口里,确保将O形圈推入端口内缘。
    3.2.3将新预处理纯化柱底部安装在下面的小孔里。使预处理纯化柱顶部能与预处理纯化柱锁定手柄和端口对齐,向内推预处理纯化柱顶部,使其就位,向下推动预处理纯化柱锁定手柄,以固定预处理纯化柱,当检测到新预处理纯化柱,显示器提示您开始冲洗Progard®预处理纯化柱等待15min,Progard®预处理纯化柱冲洗完成。
    3.3消毒和清洗
    用氯 图标对反渗透膜进行消毒,氯片定期清洗消毒减少 RO 膜进水侧的一层生物膜。消毒及清洗过程如下:
    3.3.1系统界面显示黄色警报 时,按MODE使系统处于待机状态。
    3.3.2.用工具拧松消毒端口的保护帽,拆下塞子并将氯片插入端口,倒着拧紧塞子:确保O形圈就位,按VALIDATE,开始CL2消毒
    3.4 RO膜清洗
    3.4.1系统处于待机状态或按MODE将系统置于待机状态Merck Millipore pH清洁剂清除积聚的矿物垢层
    3.4.2.用工具拧松消毒端口的保护帽,拆下塞子并将Merck Millipore pH清洁剂插入端口,倒着拧紧塞子:确保O形圈就位开始pH清洗,在待机状态下按下MODE键,按LEFT键或RIGHT键到达pH清洗界面,按住VALIDATE1s,开始pH清洗,清洗持续90min,清洗完成,按MODE将系统置于待机状态。
    3.5实验室关闭节能模式
    当系统长时间停用时,使用实验室关闭功能。在这种模式下,通过定期自动冲洗和循环以维持水质如需要,打开水箱前部的阀门将水箱放空,将PE管子一端插入储备水箱排水口,打开球阀。
    3.5.1.设置实验室关闭模式,按MODE将系统置于待机状态,LEFT键或RIGHT键到达“LABC”界面再按VALIDATE键确认,设置完成后按住MODE键1s,系统返回待机界面
  • 该帖子已被版主-面对面想你加5积分,加2经验;加分理由:帖子已参赛,这里就奖励一下。
  • 面对面想你
    第1楼2022/11/29
    如果能亲手示范一下,就更好了。
    可以重点汇总平时维护的技巧和经验总结。
  • oscar_2007
    第2楼2022/11/29
    是的,只是自己更换的时候忘记拍照了,
    面对面想你(jackcong) 发表:如果能亲手示范一下,就更好了。
    可以重点汇总平时维护的技巧和经验总结。
