【仪器心得】+检验检测实验室潮湿试验用设备——潮湿试验箱
  • 物价真高
    2022/11/30
    检测人马大哈
原创大赛公告
  • 消费类电子产品都应防护正常使用中可能出现的潮湿条件,即设备在可以预见的湿度和温度条件下,产品能够安全使用。产品的合格性由潮湿试验完成后立即进行的相关试验来检验。测试要求根据适用产品的标准不同,有一些参数要求差异。
    检验检测实验室应配备潮湿试验箱,厂家不同,设备仪器技术指标以及仪器准确度不同,应该货比三家,合理符合要求的选购,在验收时应该现场计量并确认符合使用要求。
    我们这里选择质量较高的知名的爱斯佩克快速温度变化( 湿热) 试验箱
    一、厂家介绍
    爱斯佩克(ESPEC)成立于1947年,一直致力于环境可靠性试验仪器的研发、制造和销售,并在世界范围内铸就了品质卓越、技术精良的品牌形象。产品包括高/低温试验箱、寿命试验机、多轴振动机等。
    二、仪器设备介绍:
    潮湿试验是通过潮湿箱来实现的。潮湿箱为产品的潮湿试验提供一个环境,使试验时的温度和湿度保持在某一允许的范围内。潮湿箱通常由密闭室、控制柜、加热装置和制冷装置组成。其中,密闭室的作用是放置试验样品同时保持一个较为稳定的试验环境。通过控制柜、加热装置和制冷装置来实现对密闭室的温度、湿度控制。该设备可实现高精度温湿度控制节能控制。
    下表是选型需要用的,根据实验室检测检验标准要求,选择温度湿度控制的范围和温变速率等技术指标。
    温变速率
    湿度温度范围
    GFS-400-10
    10℃ /min
    -70℃ ~ +180℃ /10 ~ 98%
    GFS-400-15
    15℃ /min
    GFS-800-10
    10℃ /min
    GFS-800-15
    15℃ /min
    GFS-1000-10
    10℃ /min
    GFG-400-10
    10℃ /min
    -70℃ ~ +180℃
    GFG-400-15
    15℃ /min
    -70℃ ~ +180℃
    GFG-800-10
    10℃ /min
    -70℃ ~ +180℃
    GFG-800-15
    15℃ /min
    -70℃ ~ +180℃
    三、计量溯源心得:
    实验室采购到位设备,一定要计量溯源,确保验收合格符合使用需求。校准应该依据JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范,实验室应该根据实验室使用温湿度,进行准确溯源,比如试验要求80℃湿度75%RH,那计量院现场计量也要是这个工况,不可有丝毫偏差,不然评审老师就是不符合还要重新计量,再花费财力精力时间。
    四、仪器设备保养总结:
    1、湿球纱布或湿布基本上来说,如无特殊情况,一般是3个月换一次;
    2、定期清洗水路,包含水杯,水箱等,以免水路堵塞,影响做湿度试验;
    3、定期擦拭箱子;
    4、定期检查接地安全以及用电安全。
    五、设备仪器使用注意事项:
    实验室设备放置务必不要放在烟雾报警器周边,不然一旦高温高湿试验,开门就是一阵烟雾,一会消防队就来了。确有此教训出现过。
    设备加水一定是纯净水哦,这一点不能忽视,一般实验室邻居都有的,纯水机化学室。
    设备使用房间配有中央空调,确保环境温湿度适宜,如果设备足够大,可能会有冷却塔或者风冷风机等设备,也要定期清理的。
    仪器随着选型不同,功率不同,负载越大,总电源线缆线径就得能承受住,这个配电师父和安装调试人员指导,我们也要及时监督工作,安全是第一位的。
