气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2022/12/02
原来基线怎样?另一台正常基线的图谱可否也放上来?
123
第2楼2022/12/02
可能检测器恒温箱或柱箱控温精度差,控温热敏元件(铂电阻)有损伤,过温保护设定的比控制的温度低
安平
第3楼2022/12/02
气源可能性较大。仔细观察流量显示和温度显示是否稳定。色谱柱不良也有可能。提高流量,如果基线扰动周期随之改变,那么气源问题可能性较大。建议更换气源减压阀。修改柱温,如果基线扰动情况有变化,建议更换或者老化色谱柱。检测器温控不良的可能性不太大,还是建议仔细观察检测器温度显示。 如果温度显示不稳定,建议报修。此外检查是否TCD出口是否存在堵塞。
xiaoheihei
第4楼2022/12/03
同一气源实验室另一台TCD正常,排除了气源污染。一方面看看柱流量,以及参比流量控制是否正常,一方面看检测器温度是否稳定,柱接口是否有漏气。和气体有关,加大减小载气流量是否变化,初步判读和电路关系不大。
第5楼2022/12/05
电流增加和降低,如果正弦波幅度不变,那么可能与电源环境有关,例如接地不良、接触不良、电源不稳定等问题。
深蓝
第6楼2022/12/06
仪器最近是否有维护过?哪里拆卸过
第7楼2022/12/08
柱子不良,也是有可能的。未必老化就会奏效。
热管
第8楼2022/12/14
减小电流,热丝没稳定
