求助大佬
  • Insm_ae210438
    2019/03/05
气相色谱(GC)
  • 求助各位大佬,气象色谱测完三个标样以后,进一个空白水样,结果水样里面有标样物质的峰,请问有可能是哪里的问题?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • HarryHuang
    第1楼2019/03/06
    水样被污染了,或者进完标样有没有清洗干净进样针,看进样系统会不会污染。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/06
    用什么做的,顶空?里面有峰,第一个是水样里有目标物,换个样试试。第二个是残留,检查进样系统是不是有残留,色谱还好一点,光谱仪器还有严重的记忆效应,尽量由低浓度到高浓度测
  • dadgoh
    第3楼2019/03/06
    进样系统与色谱汽化器分开排查一下。
  • Insm_ae210438
    第4楼2019/03/06
    具体怎么排查呢?,请说一下方法,如果方便的话请说一下某个方法对应可以排出哪些问题?
    dadgoh(dadgoh) 发表:进样系统与色谱汽化器分开排查一下。
  • xiaogumd11
    第5楼2019/03/06
    用手动进样一下,可以排查是否吹扫或是顶空的问题。然后编序列连续做空白
  • PAEs
    第6楼2019/03/06
    进样系统有残留
  • 通标小菜鸟
    第7楼2019/03/06
    系统有残留,可能是柱子残留也有可能是你仪器前端前处理过程中的残留
  • 一入化工深似海
    第8楼2019/03/07
    残留,
    第9楼2019/03/10
    多进几针溶剂,再进空白样品,或者换新衬管,老化色谱柱。
  • Insm_ae210438
    第10楼2019/03/10
    已经解决了,换了个新的衬管就好了
