气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/12/02
如果有标准就按标准的条件操作就行。如果没有标准就要自己摸索条件,一般的规则就是让待测物能够完全分离,杂质能够完全流出不污染柱子,并且时间越短越好。一般都是从低温到高温,可能中间会设置不同的升温速率或者保温时间。
xiaolanzi5
第2楼2022/12/02
没有标准条件的话也可以参考经典国标中的升温程序,往往事半功倍。
绿树之林
第3楼2022/12/02
升温程序你首先要理解为啥要升温,因为不同物质熔沸点不同会导致他们再柱子里面走的时间不同,如果你做过恒温的实验就会知道单一物质我们都是恒温做的,多组分就要通过升温程序进行分离,分离差温度可以适当降低温度,分离度很好可以适当调高温度让他走的更快节约检测时间,总体来说按照这个逻辑设计升温程序就行了。
Insm_806e7a50
第4楼2022/12/02
现在的国标一般会写的比较详细,可以先用上面的柱子和设置温度走几个标样,然后稍微调整,第一个和最后一个目标物都能出来,且最高温度稍微保持一会,确保没有残留,再慢慢优化,如果国标没有提供,可以找相关论文参考,啥都没有直接设置难度系数过高,不建议
安平
第5楼2022/12/02
简单一点,首先参考相关文献为好。如果无文献,考察样品中组分的化学物理特性,考虑气化能力。设定温度范围较大的程序升温,升温速率不要太高。然后根据色谱图,进行分析条件调节。
