气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/06/18
参考:测试方法参考ISO16000-3:2011室内空气第三部分—甲醛与其它碳酰基化合物的测试方法——主动采样法,并同时参考ISO16000-6:2011室内空气-室内及测试仓空气的挥发性有机物的测试方法——主动采样法,TenaxTA吸附,热解附及使用气相色谱质谱仪或质谱火焰离子化检测仪。
千层峰
第2楼2016/06/18
是可以测,但柱子不是很合适
第3楼2016/06/19
不知道标准使用什么柱子,感觉HP-5ms不是很理想。
ruan651209
第4楼2016/06/19
试过N多柱,甲醛都不能成峰,含GASPRO柱。
勇勇君君
第5楼2016/06/21
换用极性柱子,会不会出峰? 或者也不会出峰?本来我公司测挥发气体中甲醛含量是用的DNPH管吸收,乙腈洗脱后上HPLC测,但由于DNPH管较贵,HPLC也是借用其它单位的。而我公司自己有HS-GCMS,所以想用它来测测,看看可不可行。
风痕
第6楼2016/06/21
为啥要用非极性柱呢?是不是应该用极性的?
870309
第7楼2016/06/21
极性柱子对气质伤害比较大,极性色谱柱流失比较容易,用中等极性柱子试试,譬如安捷伦的DB-35,DB-624等试试.
第8楼2016/06/23
好的,非常谢谢您的建议。
第9楼2016/06/24
这个建议,没有逻辑。624明显极性柱呀
第10楼2016/06/24
另,极性柱对气质伤害(应该指质谱部分吧),闻所未闻。
