纺织品检测
hou1210
第1楼2022/12/02
个人感觉只要符合标准就行吧
咕咕
第2楼2022/12/02
相差这么大,结果能不偏吗?
Ins_77ec0856
第3楼2022/12/02
建议更换厂家做对比。
很沉
第4楼2022/12/03
你们还是做一下比对。留样总有吧。别说这个,我们两个标准物质供应商的同种贴衬做出来结果都不一样。。。都符合标准。不要太高看标准了。有一些影响因素,标准起草时候也没考虑那么全。
状元秀
第5楼2022/12/03
这种情况还是做个对比试试,要么就是标准中指定的不严格没有对纱支和织物密度做规定是不太对的。
WUYUWUQIU
第6楼2022/12/03
理论上使用结果应该是一样,不管怎么变化,标准物质的标准要求是一样的
yayicuo
第8楼2022/12/03
首先从外观上就不一致了。且纱支也不一样了。经纱和纬纱的差别大了。
第10楼2022/12/04
自己可以验证一下,如果确实有偏差,就要用质控样来进行检测验证,0.5级偏差允许,超过了,就要退货
骨架寡人
第11楼2022/12/04
都在改进或者是适应市场
LQX123
第13楼2023/03/27
我们还没有出现过这种情况,都是制定一个厂家
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
