纺织品检测
仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/04/02
测试结果没问题应该就行吧,还是听听版主专家怎么说吧。
WUYUWUQIU
第2楼2015/04/02
实验记录就不好写了
zhao1hao2985
第3楼2015/04/02
比对结果并不能完全评价仪器状态。尤其是色牢度实验,就那么几个基本,而且无法精确量化。如果你选的样品是色牢度比较好的根本发现不了问题。有几个建议你可以试一下:1. 自己准备两组羊毛布,2~5级就够了。去晒个5级回来看看,比对方也用你们的羊毛布。同样要求对方晒5级,并返样。这样就可以知道了。2. 核查辐照度计,确认辐照度计状态是否正常。3. 一般设备提示辐照度低,是低于他们设定的一个值。并不代表灯管不能用,但要引起重视,增加质量控制的强度。
第4楼2015/04/02
楼上说的很有道理,还是换一个灯管试试
dyd3183621
第5楼2015/04/09
该换的时候还是要换的
第6楼2015/04/09
这两天准备换掉试试
石头雨
第7楼2015/04/11
主要是灯管的辐照度打不到了还是应该更换的。
第8楼2015/04/11
也有可能是是传感器,或者玻璃罩的原因
第9楼2015/04/14
换了应该测试时间会缩短一些
第10楼2015/04/14
新换的是要用蓝标控制一下
