气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2022/12/03
考察4羟基-3-甲氧基苯甲醛室温下是否稳定,如不稳定自动进样器需低温控制
123
第2楼2022/12/04
气相色谱涉及到的因素非常多,保留时间不同的因素有:1.柱温和气化室温度不稳定2.载气流速不稳定,可能是漏气3.进样时推针的速度峰面积不同的因素有:1.气化室和检测器温度不稳定2.氢气和空气流速不稳定3.进样体积有误差
分析一个菜鸟
第3楼2022/12/04
不是保留时间,是峰面积
xiaolanzi5
第4楼2022/12/04
样品本身性质有关,可能进样时样品不稳定导致。
安平
第5楼2022/12/05
既然其他组分重复性良好,那么色谱系统稳定性没有问题。需要考虑样品是否不稳定,或者样品受到不明杂质污染。考虑更换高惰性衬管,老化或者更换色谱柱。 降低进样口温度实验。使用清洁、惰性良好的样品瓶和进样针。排除进样带来的杂质干扰。
防火门背后
第6楼2022/12/05
更换新衬管
