GB 5009.35 合成着色剂标准溶液的保存期限大家实验室都是怎么定的?
  • 冰箱冻梨
    2022/12/05
食品添加剂
  • 保存期限没有一个参考方式 我现在也不太确定应该如何确定期限
    再就是
    大家都买固体自己配置还是买配好的标准溶液?
  • JOE HUI
    第1楼2022/12/05
    可以参考GBT27404-2008《实验室质量控制规范-食品理化检测》中附录C,见附件元素标准溶液:
    1、元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月。
    2、稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
    标准滴定溶液参考有效期:
    1、标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月。
    2、标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置。
    农兽药标准溶液:
    1、用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月。
    2、稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
  • 大大大菲菲
    第2楼2022/12/05
    我们一般买的液体,回来自己配储备液,保存有效期参考27404
  • sdlzkw007
    第3楼2022/12/06
    相关的标准规范有规定,标准物质购买根据自己实验室的条件选择。
