食品添加剂
yiukk
第1楼2022/12/14
前面一步上清液是1mL正己烷+5mL乙腈,后一上清液主要是5mL乙腈,塑化剂在正乙烷和乙腈都有很好的溶解性,是两种溶剂一起萃取,两种一起用对于食品萃取效果更好。塑料类萃取塑化剂要么只用乙腈,要么只用正己烷,一种就够了。
JOE HUI
第2楼2022/12/14
标准的目的是确保样品都萃取完全,尽可能减少损失。
sdlzkw007
第3楼2022/12/15
增塑剂是脂溶性化合物,所以第一步添加正己烷混合乙腈萃取,第二步只加乙腈萃取确保完全萃取目标物。简单来说就是“相似相溶原理”
jonye_lee
第4楼2022/12/15
这样子正己烷会把油带进固相萃取柱吧,最终净化出来还是有一点油的存在,上机没影响?
第5楼2022/12/15
也就是正己烷和乙腈全部都过柱了?固相萃取柱没办法完全把油截下来,净化后仍然有一小部分油存在,没影响吗?
Ins_b81c0c86
第6楼2022/12/16
标准不是上清液全氮吹后,用乙腈定容反萃,再过柱子吗。你说过柱子后,洗脱液氮吹后复溶还能看到油,标准柱子规格是1g/6mL的,如果不满足要求,换更高容量的柱子。
