立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
石油产品馏程测定中常见问题释疑
深蓝
2022/12/09
私聊
石油化工检测
石油产品馏程测定中常见问题释疑
1.测定汽油馏程时,用棉花垫塞住量筒口的目的?
是为了防止冷凝管上凝结的水分落入量筒内和减少馏出物的挥发。
2.造成馏出液体积过多或过少的原因
(1)造成蒸馏出液体积过多的原因有:
①量取试油时液面高于lOOmL的标线,也就是油量多了;
②zui取试油时,试油温度比室温低;
③测定前冷凝管未擦净;
④冷凝管的凝结水流入量筒;
⑤所用的蒸馏瓶不干燥。
(2)造成蒸馏出液体积过少的原因有:
①zui取的试油少了,不到lOOmL刻线;
②zui取试油时,试油温度比室温高;
③注入试油时洒在蒸馏瓶外面;
④注入试油时,轻质馏分挥发损失;
⑤仪器连接处密封不好,造成油蒸气漏气损失,使馏出液体积减少。
馏出液体积过多或过少,均会显著地影响90%以后馏出温度的高低。
3.试油中有水,馏程测定前要进行脱水的原因?
(1)某些油品和水会形成稳定的乳浊液,当加热时,乳浊液传热极不均匀,分散在油中的水滴达到过热后,会产生突沸冲油现象。这种现象还会发生在试油含水较多的情况下。这是因为随着试油的加热,温度不断升高,当温度升至接近水的沸点时,水蒸气即上升至蒸馏瓶之颈部,有一部分是往支管去了,但有些因颈部温度低,而冷凝于颈壁和温度计水银球上。油品温度愈高,水继续汽化,冷凝下来的就愈多。从小滴积成大滴,zui后水滴自温度计上落下。由于这时油温已比水的沸点高,当水落人油中,便讯速汽化,使瓶内压力突然增大(水从液体变成气体,体积可扩大1725倍)。分馏瓶支管口径小,来不及排除瓶内蒸汽,易造成瓶内蒸汽压力冲开温度计木塞,把油一起带出,发生冲油现象。这很容易引起着火和烫伤事故。
(2)油中含水会使测定结果产生误差。当蒸馏含少量水的试油时,在一定温度下,油的蒸气压力还低于外界压力,本来油还不会沸腾,但由于从温度计水银球滴下的水滴形成的蒸气,使油品蒸气分压和水蒸气分压之和恰好超过外界压力时,油就开始沸腾,油蒸气就开始从蒸馏瓶支管逸出,这样测出的初馏点就不准确了。若冲出的蒸气带走了油中若干重馏分.还会影响到中间某一点馏出温度和馏出百分数之间的关系数值。所以,测定前的试油脱水,可保证试验安全及结果准确,是必不可少的试验准备工作。
4.测定馏程时要严格控制加热速度的原因?
石油产品馏程的测定是条件试验。根据蒸馏油品馏分轻重的不同,所规定的加热速度也不同。在一定容积的蒸馏瓶中,气体的压力随气体物质的量增多而增高,随气体物质的量的减少而减低。在蒸馏操作中,如因蒸馏瓶受热过大,加热速度过快,会产生较多的气体,来不及自出口管逸出时,蒸馏瓶中的气体分子增多,可使瓶中的气压大于外界的大气压。在这种情况,读出的蒸馏温度,并不是在外界大气压下油品沸腾的温度,往往要比正常蒸馏温度偏高一些。若加热速度始终比较大,zui后还会出现过热现象,使干点提高而不易测准。当开始加热至初馏点的时间延长,即加热速度减低时,初馏点降低,10%温度降低,50%与90%温度和终馏点都降低。若整个测定过程加热速度过于慢,以至加热强度不足,则各馏出温度均显著降低。上述现象,说明加热速度对测定油品馏程的结果有很大影响,故有关加热速度的规定必须严格遵守。
5.蒸馏不同的石油产品时选用不同孔径石棉垫的原因?
主要是为了控制蒸馏瓶下面来自热源的加热面。一方面基于油品的轻重,保证其升温使油品在规定时间内能沸腾达到应有的蒸馏速度;另一方面又考虑到zui后被蒸馏的油品表面应高于加热面。因为在油品沸腾过程中,液体和蒸汽的温度虽然是处在不断加热的情况下,但因热量全部用来使液体分子变为气体分子,故升温不会造成过热。等到液体全部汽化完了,这时只有蒸汽分子存在,继续加热,就易过热。如汽油一般都做干点,若使用做煤油的石棉垫,烧瓶圆底进人加热器较深,加热面高于瓶内残存的液面过多,很易造成过热
相关话题
石油炼制基本知识
压力试验机结果产生误差的原因及解决方法
3
怠速法检测汽油车排气污染物的方法原理
4
辛烷值机日常维护与保养制度
润滑油的粘度和级别有什么含义
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助:发动机冷却液不同压力下的沸点检测
求助
2019/08/30
石油产品的闪点对生产和应用有何意义
分享
2023/07/07
石油产品辛烷值测定仪的原理和操作注意事项
分享
2022/12/13
环境标准样品
咨询
2014/12/02
柴油冷滤点的性能指标
分享
2022/12/21
煤质热稳定测定
讨论
2017/03/03
如何检测润滑油内的水分
分享
2024/01/03
电镀液 和 化学镀液的检测
已应助
2021/01/18
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
紫外荧光定硫仪的工作原理
分享
2022/12/09
颜色指数之液体色度
分享
2022/12/09
风险与机遇评估如何做?
已应助
2022/12/09
服装上用的魔术贴做什么项目?
已应助
2022/12/09
服装松紧带考核什么内容?
已应助
2022/12/09
质量手册程序文件换版后还向CNAS报备吗?
已应助
2022/12/09
北京合邦兴业科贸有限公司今日正在招聘,技术支持工程师-北京市,坐标北京市,高薪寻找不一样的你!
原创
2022/12/09
北京合邦兴业科贸有限公司今日正在招聘,销售工程师-北京市,坐标北京市,高薪寻找不一样的你!
原创
2022/12/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
