![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,个人理解判断一个产品检测某项指标是否需要前处理主要看两点:1、待测产品直接上机是否会有基体干扰;2、待测产品直接上机是否会损坏设备。
一般消毒产品重金属含量是比较低的,但是主含量的物质比较高,一般都有很强的氧化性,所以高概率需要前处理,下图是卫健委《消毒产品检测方法》(征求意见稿)中铅的测定过程,可以看出是需要消解前处理的,附图,附一个最新的链接http://wsbz.nhc.gov.cn/wsbzw/article/11/2022/6/4090028180f9de89018166447e6b0217.html
