原子荧光光谱(AFS)
llhh129
第1楼2007/04/30
不用赶酸,你的结果偏高可能是汞标准溶液在储藏时被部分吸附而引起的。可重新现配标液试试,同时加标测一下回收率。
xiaomuyangzi
第2楼2007/05/01
标准是新配制的,样品加标偏高,但贻贝标准物质做出来的结果是正常的
第3楼2007/12/13
原因找到了,还是标准的问题,我是用100ppb的汞标准来配标准系列的,标准放置的时间直接影响汞的荧光强度值,放置时间长了,荧光强度值会下降。建议标准要现配,并且标准的酸介质尽量与样品保持一致。
初学者&九点虎
第4楼2007/12/15
一般放多长时间啊
wabj2458
第5楼2007/12/24
应该不会有太大的影响
第6楼2007/12/24
lyxtcm
第7楼2008/01/28
有影响的、ppb级的标液都应该每次用每次配置的
neih
第8楼2008/03/29
影响不大,我都是微波罐直接定容测定就行.
rzj197833
第9楼2008/04/02
需要吧,NaBH4要在碱性环境下的
E = h·v
第10楼2008/04/04
110℃赶酸,不会影响回收率微波消解后,Hg就不再是单质形态了,全部变成硝酸汞了
