原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/05/05
换泵管,清洗原子化器
李三疯
第2楼2014/05/06
排除污染后把盐酸换成硝酸看看,做汞用硝酸要好些
huangza
第3楼2014/05/06
对,用硝酸试试,可能是酸的问题
玲珑
第4楼2014/05/06
应该没有污染的
jorhanm
第5楼2014/05/08
酸污染的可能性较大。。。
yuliang789
第6楼2014/05/12
原子化器污染的可能性极大,拆下清洗。
coffee8
第7楼2014/05/13
一个可能是你的酸不好,汞比较高另一个是你的系统被汞污染了
zhangfang
第8楼2014/05/15
空白有2万多 你什么仪器呀 这么高数值也可以读出来 看来只有彻底换到底拉
abcpgf
第9楼2014/05/16
污染不是一般得大,酸是否含有Hg呢?
第10楼2014/05/20
先直接换酸试试怎么样,要还是没降下来估计要开始清洗排查整个管路了
