地下水质分析方法 DZ/T 0064可以用在环境监测中的地下水检测中吗?
环境监测政策法规
  • 在江苏省的资质认定中,环境大类中不可以用GB/T 5750的方法,有人知道可以用DZ/T 0064的方法吗?因为在GB/T 14848-2017中有些检测项目确实没有HJ或GB的方法,比如耗氧量、溶解性总固体。
  • ztyzb
    第1楼2022/12/16
    楼主参考《生态环境标准管理办法》中规定,具体如下图
    如果单纯生态环境监测类别的话有生态环境监测分析方法应该是不能用其它部门制定的分析方法。但是能否用于申请资质主要看贵省资质认定审批部门意见,我们山东生态环境类别监测没有生态环境监测分析方法是可以用GB/T 5750以及DZ/T 0064的方法
  • 星原
    第2楼2022/12/30
    咨询了江苏省生态环境厅,不可以放在环境大类中
