液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/12/19
可以尝试一下先导出AIA数据格式,然后转化成excel格式。原则上谱图就是时间对全部设定的m/z进行采集数据记录描绘出来的。
xiaolanzi5
第2楼2022/12/19
您是想要某个时间点所产生的碎片离子吧?
分析小白
第3楼2022/12/19
不是,是一段时间内产生的所有碎片,不是某个时刻产生的碎片
第4楼2022/12/19
这个AIA格式要在哪里设置呀
支点
第5楼2022/12/19
定型软件中激活质谱图然后在TIC图上选取一段时间,显示的时这段时间内的质谱图。
第6楼2022/12/19
选择的full ms[100-1500]是不是导出来的m/z全是一级的碎片,不包含二级的
Insp_2be455b9
第7楼2022/12/19
进来看看学习一下
第8楼2022/12/20
结果是什么碎片要看你的扫描模式,不同模式结果不一样。
TyrionP
第9楼2022/12/21
Xcalibur软件定性浏览器有一种图类型叫mapping,纵坐标扫描的mz,横坐标时间,图的像素点不同颜色代表信号强度,不知道是否你要的
