ztyzb
第1楼2022/12/19
楼主指的是标曲吗?个人理解最低点一般是检出限或者测定下限;最高点根据不同方法原理区别,如常规光度法一般最高点吸光值不会超过1,原子吸收等大型设备等都会根据待测指标的最佳测试范围,超过某个浓度标曲会弯曲
Ins_1944ac7b
第2楼2022/12/19
要是液相色谱的标曲知道含量1.73那么要是定线性的话该怎么定最高和最低呢
第3楼2022/12/19
好的谢谢
第4楼2022/12/19
houjjun
第5楼2022/12/21
最低至少十倍噪声以上,也就是检测下限,最高其实也没必要那么准确,这毕竟不是测仪器性能。最高点能保证正常使用就行,比如样品浓度一般不大于50,那100肯定没问题
有水有渝
第6楼2022/12/21
可以从定量限开始做,1倍一级一直做到比选定的检测浓度高10倍,然后考虑线性相关系数、前处理和稀释倍数误差等选择合适的浓度范围
