ztyzb
第1楼2022/12/22
楼主,先提两点疑问:
1、标样指的是质量μg?
2、标曲最高点吸光值超过2,有必要做到那么高吗?
两点建议:
1、一般绘制标曲以质量或者浓度为横坐标,扣空白后吸光值为纵坐标;
2、楼主用的方法和HJ 536-2009氨氮次氯酸钠方法差不多,如果不是必须用ISO建议考虑HJ 535和HJ 536。
再针对楼主的问题:
是用2cm比色皿吧?质控样具体差多少?有没有做其他质控比如平行、加标?
单纯从您标曲来看空白是不满足要求的(2cm空白要不超过0.060),可能原因及解决思路有:1、试验用水问题:换娃哈哈或者怡宝试试;2、玻璃器皿:用稀盐酸或者稀硫酸浸泡后使用;3、试剂:长时间用的重新配制;另外考虑有没有标准溶液配制或者计算的问题。
我觉得您标曲相关系数达标操作问题不大,把空白降下来应该就能解决
Ins_241e88fe
第2楼2022/12/22
标样的单位是浓度,一定要用ISO,空白降下来质控还是偏低,质控范围是356+-30,您说的解决方法都试过了,就是质控偏低
