液质联用(LCMS)
ztyzb
第1楼2022/12/25
楼主多进几针甲醇试试,另外减少样品进样量。如果残留还是很大有可能方法不合适
JOE HUI
第2楼2022/12/25
液质残留排除一下色谱柱,离子源,进样针。 进样针及针座有时会有残留,进样六通阀磨损也会造成残留。
Ins_95daffcf
第3楼2022/12/25
方法有问题
Ins_10b0ecfd
第4楼2022/12/25
多进几针还是这样。进样量5ul和10ul都试过了,差不多,而且我的药响应还低,每个药进1ug/ml的浓度响应才1e4。可能浓度太大了,但是这个浓度又是研究所需的。方法里各个药的出峰峰形、分离度、出峰时间都挺好的,就是残留大,不知道该怎样调整。
sdlzkw007
第5楼2022/12/26
把问题描述详细一点,比如梯度洗脱的空白和正常进样以及进甲醇的谱图可以叠加在一起比较一下看看。有时候色谱柱的保留能力强,或者进样品量太高导致残留,建议你试试排查一下看看。
Insm_23185b0
第6楼2022/12/26
多进几针甲醇。
第7楼2022/12/26
楼主,有残留势必会影响定量,如果这样的话能否考虑换溶剂试试
第8楼2022/12/26
换了一根柱子确实没有这么强的残留了,是不是柱子保留能力太强了?但是我这个药物进了0.1 ug/ml,甲醇里响应4.5e5,混标里响应也有1.2e5,也不低啊。而且另一根柱子做其它药物又不太行,有没有什么办法可以减少这根柱子进样过程中的残留呢?
第9楼2022/12/26
fenxiyuan
第10楼2022/12/26
学习学习!
