立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
毛细管电泳(CE)
帖子详情
做电泳实验需要知道的基础知识
大耳朵兔兔
2022/12/29
私聊
毛细管电泳(CE)
*样品制备
样品必须完全溶解于上样缓冲液,否则不能在凝胶中移动。样品太浓可能产生假相。
样品缓冲液包含盐类(维持样品)、甘油(增加重量从而使样品下沉至点样孔)、以及示踪染料(以便监测电泳进程)。
样品缓冲液可以分装成小部分冻存。
缓冲液加到凝胶上之后才能点样。
样品缓冲液中的示踪染料可以指示什么时候终止电泳。两种最常用的染料是漠酚蓝(BPB) 与二甲基苯青FF 。
*标准分子质量
标准分子质量应同时电泳,用来检测电泳进展以及分析结果。
使用相适应的标准分子质量。
胶连同分子质量标准物一起拍照。标上各条带的大小。
标准分子质量有带标记的与不带标记的两种。标记可以是荧光、发光体或者放射性元素。如果手边没有带标记的标准物,可以将染色后的胶与事后标记的印迹相比较。
在每一块胶的同一泳道点上标准物。把标准物加在第一个泳道,就能知道胶的方向。
点上正对照与负对照。
*样式
琼脂糖凝胶一般以水平方向进行电泳,而聚丙烯酰胺凝胶则是以垂直方向进行电泳。潜水型胶是一种水平方向胶,凝胶被浸淹在电泳槽的底部。
凝胶可以制成多种大小。测序胶必须制成大胶,但是对于大多筛选与转移用胶,甚至包括双向凝胶来说,只要不是把分子量相近的条带区分割,小型胶就可以了。
毛细管电泳利用开口狭小的毛细管来进行DNA 、蛋白质和其他小分子的自动高效分离。分离是与检测分析相连,就像色谱仪器一样。只有专门实验室才有毛细管电泳设备。
*凝胶
聚丙烯酰胺VS 琼脂糖。尽管凝胶电泳可以在滤纸、醋酸纤维素、淀粉或者其他基质上进行,大多数研究者还是只采用聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶。两种都是多孔性胶,像分子筛样起作用(聚丙烯酰胺或者琼脂糖的百分比越高孔越小)。理论上,任何一种都可以用来分离DNA 、RNA 或者蛋白质。但是,聚丙烯酰胺在低百分比浓度时很软,难以用手操作。一般采用高百分比浓度,用以分析蛋白质和小核苷酸。
低百分比琼脂糖凝胶相对较硬,易于操作,用来分离目的分子,如DNA和RNA或者巨大的蛋白质和蛋白质复体。
胶的浓度必须与片断大小相适应。
每次切去胶的同一小角。这样,万一胶掉落、翻转或在转移过程中放置凝胶,都能给定位做参考。
*缓冲液
大多数电泳缓冲液配成高浓度母液,在电泳前稀释。
每一种缓冲液在某一电流时会有特定的电压。要认识每一种缓冲液的特性,这样,出错时,就马上可以注意到。
*电源
电源输出有几种模式:稳压(mV) 、稳流(安培,或者简称安)以及稳功率(瓦特,瓦) 。许多型号允许设定程序,在各种模式之间自动转换。这样可以使用最佳的电压( 在电泳过程中可能发生变化)同时不超出容量。
不是所有的电源输出装置都相同,所以不能简单地将电泳装置接到任意装置上。要清楚你需要什么电流或者电压,然后找出需要的装置。
大多数实验室都有不止一个电源装置用于测序胶(要求高电压)、电泳转移(要求高电流)以及用于琼脂糖和聚丙烯酰胺电泳(使用大范围的电压)的装置。很少有电源装置能同时满足所有的要求。
变性蛋白胶与DNA和RNA胶中的样品会从负极(阴极)移到正极(阳极) 。用红色导线接正极(+),黑色导线接负极(一)。可以用同一个电源输出装置同时进行几块胶的电泳,但是没问过其他人前不要这样做,因为电泳条件会发生变化。
设置闹钟提醒自己察看胶。特别是当你要察看低分子质量的分子时,样品很容易跑出胶进入缓冲液中。
接触任何东西前,确信电泳装置必须处于断电状态。如果电源没被切断,不要进行任何操作! 电流效应
固定
凝胶是否需要固定取决于用途。需要染色的胶一般需要固定,而用于转移的胶则不需要固定。
*干燥
通过出去胶上的水,胶基质变薄。干燥之后的胶在放射自显影后条带更清晰。
在凝胶干燥仪上干燥一块胶不需1小时。凝胶干燥仪可以加热,从而加快干燥过程。
*染色
DNA与RNA的染色可以通过在电泳前把染料加到样品中完成,也可以在事后染色。
蛋白质胶在电泳后染色。
*记录
凝胶经溴化乙锭染色后的Polaroid照片与蛋白质凝胶的35 mm照片是最常用的记录方式。
数字记录与分析系统最常使用,所有数据可以直接用来演示。
各种转移的记录方式取决于体系与实验。例如,放射自显影与化学发光结果可以记录在X射线胶片上,而信号可用光密度计定量。
*确定分子质量
蛋白质的分子质量可用SDS-PAGE确定,而DNA与RNA的分子质量可以由琼脂糖凝胶电泳来确定。对某一分子而言,其分子质量的对数与其Rf(相对迁移距离)存在线性关系。以标准物的迁移距离对其分子质量的对数作图,得到标准曲线,而样品的Rf 值一也就是分子质量一可以由图外推得到。
1.制胶,胶的浓度应最适宜分离分子质量相近的分子。同时电泳分子质量标准物,其范围涵盖有目的分子的大致大小。
2.跑胶,防止染料前沿跑出胶的边际。
3.胶染色,拍照。如果样品是放射性标记的,你可以使用放射性标记的标准物或者把胶与放射自显影胶片相比较。4.测定从样品孔到每一标准条带的距离。计算每个数值的对数,画到常规图纸的Y 轴上。X 轴上是迁移的距离(以厘米计最方便)。对大多数标准物条带应该得到一条盲线。
5.把样品迁移距离画到图上。外推标准曲线,确定分子质量。
相关话题
毛细管电泳基础理论
毛细管电泳主要分类
3
毛细管电泳主要特点
4
毛细管电泳影响因素
毛细管电泳应用领域
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
DAD波长校准(wavelength calibration)的问题求助
求助
2012/03/07
大家用于手性拆分的普鲁兰多糖都是什么分子量的?
求助
2011/11/18
毛细管电泳,峰拖尾可能原因?
求助
2022/11/15
【第二届网络原创大赛参赛作品】带新手学习电色谱
2009/12/30
贝克曼sds-mw试剂盒里的标准品七个蛋白并没有全跑出来
求助
2016/09/12
【求助】agilent g1600a 的error 信息
2007/09/22
【原创】闲话实验进程
2010/07/06
贝克曼MDQ的激光诱导荧光检测器有没有必要配置?
求助
2013/05/16
毛细管电泳法 HPV检测I
第十七届原创
2024/10/27
非还原电泳不出峰,还原电泳出峰的原因
求助
2024/10/15
SDS-PAGE 蛋白回收
求助
2024/08/15
CE-SDS技术用于大分子类产品的研究
已应助
2024/07/17
目前我了解到,气相色谱里面用到的气体流量控制,目前有机械阀和电子压力流量控制两种方案(后者如安捷伦的EPC系统)。 请问GC里面是否用到质量流量控制器(mass flow controller)来控制流量和压力?GC里面传感器是否有本安防爆需求?谢谢。
分享
2024/06/29
非还原CE 主峰后拖尾
已应助
2024/04/14
硫酸软骨素-欧洲药典CE检测方法
原创
2024/04/11
单细胞检测LIF
分享
2024/03/22
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
已应助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
毛细管区带电泳发展史
分享
2022/12/29
毛细管电泳简介
分享
2022/12/29
AB4000+液质跟换CEM
已应助
2022/12/29
砖瓦行业蒸压釜废气排放口颗粒物浓度是否需要折算
原创
2022/12/29
GB 5009.11-2014做砷,大家用的什么做载流?
已应助
2022/12/29
北京普立泰科仪器有限公司刚刚发布了售后服务工程师-上海市职位,坐标上海市,敢不敢来试试?
原创
2022/12/29
北京普立泰科仪器有限公司今日正在招聘,售后服务工程师-北京市,坐标北京市,高薪寻找不一样的你!
原创
2022/12/29
北京普立泰科仪器有限公司诚聘售前技术支持工程师-上海市,坐标上海市,你准备好了吗?
原创
2022/12/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
