卤素水分仪的操作 完整版!
  • LICHEN力辰
    2022/12/30
常用设备综合讨论
  • (1)重量校准
    水分仪可用外校砝码校准。为了提高和保证称量数据的准确性,在首次称量或要求精确
    之前应进行重量校准。
    重量校准步骤如下:
    ①校准时请打开上盖。
    ②清洗样品盘,样品盘应放置到位,在主界面触摸重量校准键,进入校准界面。
    ③触摸校准键,开始进行重量校准。
    ④把触摸屏提示要加载砝码放在样品盘上,关上盖。
    ⑤显示校准结束,请移去砝码,拿掉砝码。(若不归零,则再复以上操作,重量校准)
    (2)时钟校准
    当时间日期有偏差需要重新设置时,设置时间日期步骤如下:
    ①在主界面触摸时钟校准键,进入时钟主界面。
    ②触摸校准键弹出时钟界面,设置好当前的日期和时间后触摸确认键,返回到时钟界面,设置成功。
    (3)定时干燥
    定时干燥是指干燥到达到预设的干燥时间就结束。
    ①在主界面,触摸定时干燥键、进入定时干燥界面。
    ②当需要修改干燥温度时,触摸干燥温度的显示框,在弹出设置温度的界面,设置好干燥温度,触摸确认键,返回定时干燥界面。
    ③当需要修改干燥时间时,触摸干燥时间的显示框,在弹出设置干燥时间的界面,设置好干燥的时间,触摸确认键,返回定时干燥界面。
    ④放上空托盘后,如果重量不为零,触摸去皮键将重量置零,在重量为零后,放上样品 3-5克,等重量稳定后,触摸干燥启动键,灯管点亮,开始干燥,并进入正在干燥界面。
    ⑤在正在干燥界面,可看到水分仪的腔内温度,样品重量,加热时间的变化。触摸转换键,可循环查看失水率、干燥率、回潮率、湿重率、触摸急停键,可立即终止干燥。
    当干燥时间达到设置的干燥时间时,水分仪将停止干燥。进入干燥时间结果查看界面,可显
    示 9 种测水参数:
    ? 样品重量 g;
    ? 干燥重量 g;
    ? 加热时间(min;sec)
    ? 干燥温度;
    ? 结束方式;
    ? 失水率(即含水量)=(G-g)/G;
    ? 干燥率=g/G;
    ? 回潮率=(G-g)/G;
    ? 湿重率=G/g;
    (4)自动干燥
    自动干燥是指在样品重量不在向下降了,干燥就结束了。自动干燥除了不需要干燥时间
    外,其他操作和定时干燥一样操作。
    (5)当前记录
    当前记录是查看水分仪最近一次的样品干燥参数。
    ①在主界面,触摸当前记录键,进入当前记录界面。
    ②在当前记录界面,可以查看干燥参数。打印,保存或删除。如果在仪器启动后,没有干燥过,触摸屏就显示无当前记录后,返回主界面。
    【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
