ztyzb
第3楼2023/01/04
楼主,其实您先识别可能对实验室活动带来污染、干扰以及不利影响的条件然后提出预防措施即可。
不利影响的条件可能有1、外部:比如外部的因素可能有声音、振动、电磁电离、光照、气味或者空气本底等,相对应的预防措施有隔声减振、防辐射、避光、过滤消毒等;2、内部:内部声音振动、电磁、光照、气味、环境条件等,对应措施有隔声减振、防辐射、避光、过滤吸附、排风和补新风等,另外还有调整实验室布局,比如天平室远离振动、电磁干扰的房间,挥发性试验在通风橱中操作都是。
至于表格的话和安全内务检查表、内审表类似,把需要的措施列一下,具体房间写明,然后检查是否满足打对勾即可,再细一点可以把影响等级分一下。
adsdafgfdf
第5楼2023/01/04
老师,污染、干扰都有哪些,这条款是3个方面,不是只有不利影响一个方便
