电化学综合讨论
cx0221cx0221
第1楼2007/04/24
做打磨处理就可以了,按照由粗到细的原则依次打磨,再在抛光座上打磨至光亮即可
sijie
第2楼2007/04/27
可以先用细砂纸打磨,然后用a-氧化铝抛光粉在麂皮上磨
komui
第3楼2007/05/06
小心打磨吧
zizai
第4楼2007/05/23
磨过一次,太费劲,也没有达到以前的效果
第5楼2007/06/01
楼上的朋友要有信心呀,只要保证打磨时保持电极与打磨面垂直,用水相砂纸从600目1000目2000目依次打磨,最终再用抛光粉打磨
dianapeng318
第6楼2007/06/01
可以按照文献 的方法处理,但是主要我觉得还是要磨,电极用时间长了,都会碰到此类问题,磨电极要有足够的耐心,而且还要注意手法,磨偏了就不好了,另外用砂纸打磨的时候要小心,不要多次用力,轻轻的几下就可以了
shangdongrenda
第7楼2007/06/24
玻碳电极每次使用,包括进行扫描一次,都要进行打磨的呀!那你是怎么清洗电极的呢?用氧化铝抛光粉,从粗到细,耐心打磨,一定会好的
bamboo
第8楼2007/09/23
同意!如果电极很粗糙的化就在砂纸上多打磨几次,把用肉眼能看到的沟痕打磨平整后再用氧化铝抛光。
book
第9楼2007/09/24
电极用时间长了,都会碰到此类问题。
bigbox111
第10楼2007/10/04
电极要好好用
