电化学综合讨论
harriet
第1楼2011/12/30
理论上他们测的应该比用你们公司PH计测的低才对,不解待高人解释
活到老,学到老
第2楼2011/12/30
我想问一下!他们的蒸馏水是实验室自己制造的,那么测其pH值为5.5左右是煮沸以后冷却测还是没有煮之前测?(无CO2蒸馏水中)。有一点你要注意,水经过煮沸然后再冷却pH值有时会大很多。
1818
第3楼2011/12/30
是水有问题吧!!
ygx
第4楼2011/12/30
当时,我也提到过水的煮沸问题,当时客户说,他们平时都是这么做的,一直结果都是正常的,且现场测水pH值为5.5,也就没有强求的。而且我自己有时也是偷懒,不煮沸水的,不过结果也没有发现差别太大的。难道是水没有煮沸的问题?不过这批次的水,我是煮沸过的。明天再试试?
面对面想你
第5楼2011/12/30
最好的解决办法是将你们的pH计带到客户那里,用他们的水,用他们的标准试剂校准,同时与他们的仪器最对比,那样很可能就知道问题出在哪里了。
Ω 离子分析
第6楼2011/12/30
电导值略微高了一些。但应该影响不大。你看他们的是校正过的电极,那么,使用的是缓冲液是多少的,校正后的斜率是多少,零点电位值又是多少?这些都会影响测定的精度。最后如果不放心,我个人建议两家的电极对调实验一下,有很大的可能性是电极的问题。
第7楼2011/12/30
他们的pH计校正我是看过的,是三点校正,斜率值是91,‘零点电位值’专家可不可以给解释一下是什么意思?再有就是,我所带过去的2个pH值标准缓冲液,他们的测定值同标准值只差0.1~0.2pH单位的。我公司的pH计使用的也是三点校正,斜率值一般在95左右的。再者,我们两家企业远隔千里,有时带仪器过去,也很不方便的,只有实在找不出我的问题时,才可能采取这个办法的。如若是我公司的仪器问题,那问题不是更大了?
第8楼2011/12/31
斜率0.91一般用来测定是不准确的,我们一般要求测定pH斜率至少0.95以上才会被认可。斜率不足表现为灵敏度差,误差也比较大。零点电位是在pH=7时所显示的电位,应该接近于0是最好的。
zhouhaibo05
第9楼2013/06/30
正解,不过斜率0.91应该不会导致这么大的误差,两者结果差的太远了
第10楼2013/06/30
估计问题可能还是出在水上,建议你把你们的水也带点过去,找下原因........期盼楼主早日给大家叙说真正原因
