jun来也
第1楼2007/08/11
没找到20℃下的,只有80℃。仅供参考:
AWM 1011(1012-1014) (80 ,600V)
标准:UL 758
导体 绝缘
线规 截面 数/线径 直径 标称厚度 标称外径 最大外径 最大导体电阻 参考重量
AWG mm2 No/D mm mm mm mm 20℃/km kg/km
30 0.0550 7/0.100 0.300 0.76 1.820 2.01 332.00 3.20
28 0.0955 19/0.080 0.400 0.76 1.920 2.11 192.00 4.92
26 0.1307 26/0.080 0.471 0.76 1.990 2.19 140.00 4.47
24 0.2407 19/0.127 0.635 0.76 2.155 2.37 76.00 7.10
22 0.3820 19/0.160 0.800 0.76 2.320 2.55 48.00 9.02
20 0.6149 19/0.203 1.015 0.76 2.535 2.79 30.00 12.40
18 0.8415 26/0.203 1.195 0.76 2.720 2.99 22.00 14.78
16 1.3200 26/0.254 1.495 0.76 3.020 3.31 13.86 20.35
14 2.0800 41/0.254 1.877 0.76 3.397 3.74 8.79 28.85
12 3.2900 65/0.254 2.363 0.76 3.880 4.27 5.56 41.98
10 5.2300 65/0.320 2.977 0.76 4.510 4.96 3.48 62.88
9 6.7560 84/0.320 3.380 0.76 4.900 5.39 2.71 78.12
说明:
·额定温度:80℃
·额定电压:600V
·参照标记:UL758,UL1581,UL62
·导体使用绞合实芯 AWG32-16 裸铜丝或镀锡铜丝
·耐温 80℃聚氯乙烯绝缘
·通过 ULVW-1 及 CSAFT-1 直燃烧测试
