GCMS清洗离子后,电压升高了
  • Ins_22b14a78
    2023/01/15
气质联用(GCMS)
  • 我用的是PE的气质联用。清洗完离子源,自动调谐了下,如图,电压之前是1600,现在高了一点,今天跑正己烷溶剂,基线噪音很高,都到e6了,这没法做塑化剂跑低浓度标样,请问是不是离子源没装好呢?还是灯丝要换了吗?
  • 123
    第1楼2023/01/16
    重新维护一下,清洗离子源,进样口衬管,切割柱头等
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/01/16
    可能是没洗干净,比如清洗或者安装过程中引入了新的污染源
  • 未来工程师
    第3楼2023/01/17
    重新清洗,常用配件需要更换
  • sdlzkw007
    第4楼2023/01/23
    可能既不是离子源安装问题,也不需要更换灯丝。从调谐的角度看,质谱的部分没有问题或者问题不大。单从塑化剂的本底来看,需要空运行(按气相色谱仪的Start键)采集数据和只进正己烷采集数据对比一下看看。个人建议尝试一下把正己烷浓缩100倍直接进样采集数据,计算出塑化剂的本底。如果本底不合格,很大程度与螺旋盖内衬有关系。
