气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/14
真空泵牌子应该没有特别要求吧。浦发或者爱德华的应该都不错。
zp911685
第2楼2012/05/14
你做偶氮测试吗,请问你测涤纶时,用氯苯萃取时萃取温度是多少,旋蒸氯苯时用的真空是多少,温度控制在多少?谢谢。。
第3楼2012/05/14
我没做过偶氮。抱歉。
原天
第4楼2012/05/15
电热炉你开个三档就可以了。真空泵?你直接用旋转蒸发仪把他旋转干就好了。温度也就70度以下。
Ocean Chen
第5楼2012/05/15
温度50-60℃就可以,加乙醇降低沸点。
第6楼2012/05/15
接旋转蒸发仪的泵要多大的真空泵,氯苯沸点太高,一般的泵抽好慢。。
第7楼2012/05/15
加乙醇能降低沸点吗,要加多少乙醇,真空控制多少,谢谢。
damoguyan
第8楼2012/05/16
除氯苯这一步应该可以快点,水浴温度高点没事真空控制没这么细的要求,凭经验
第9楼2012/05/16
以前做减压蒸馏实验的时候,刚开始通常用水射泵(真空只能达到0.7MPa左右)抽一段时间,然后改用机械泵(0.9MPa以上)再抽到无馏分出来。楼主是否可以参考一下。
活到老,学到老
第10楼2012/05/16
0.9MPa,65摄氏度就可以的
