立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气质联用仪GC-MS 进行滥用药物的分析
深蓝
2023/01/17
私聊
气质联用(GCMS)
前言:GC
气相色谱
进样口衬管是进样口系统的核心部件,样品在其中汽化,与载气混合并且进入毛细管色谱柱。由于玻璃毛能促进样品均匀混合和更好的定量,因此带玻璃毛的进样口衬管得到了广泛使用。玻璃毛提供了较大的表面积有助于液体样品的汽化。它也可以作为一个捕集阱,捕集样本中的非挥发性残留物,从而保护
GC
色谱柱不受样品基质产生的负面影响。玻璃毛衬管也防止样品在汽化前触及进样口底部从而减少样品的损失。安捷伦 MS 认证的带玻璃毛衬管能够提供满足一般应用要求的优良性能。然而,对于活性化合物分析的特殊应用,要得到可靠的结果就需要使用具有超高惰性的衬管。GC/MS 筛查方法对毒理学实验室是重要的。随着新药物和毒物不断出现,要进行筛选的目标化合物数以百计。因为这些化合物可使用
GC
分析,采用电子轰击电离(EI)全扫描模式的 GC/MS 非常适合来完成这些分析[1]。为保留目标分析物,筛查样品通常需要最少的样品制备,甚至是没有经过净化的。然而,复杂基质样品,如血浆或尿液提取物,会破坏分析柱和检测器的性能,缩短色谱柱的寿命并导致频繁的 MS 源维护。因此,使用带玻璃毛的进样口衬管有利于保护整个 GC/MS 系统。
但是,如果带玻璃毛的衬管去活程度较差,就可能导致对碱性滥用药物中目标分析物的吸附或分解。如图 1 所示,这些药物通常含有杂原子,能与玻璃毛中的自由硅醇基 (Si-OH) 产生强烈相互作用 [2]。由此产生的化合物的吸附和分解将导致色谱问题,如峰展宽或变形,峰拖尾,鬼峰以及响应变低。带玻璃毛衬管由于玻璃毛的大表面积和难以进行*去活会放大这些负面影响。在法医/毒理学应用当中,如需得到准确、重现的理想色谱分离,正确而有效去活的带玻璃毛进样口衬管是必须的。安捷伦超高惰性衬管去活技术极大的提高了玻璃毛去活的效率和耐用性。表面*去活。这是带玻璃毛衬管第一次可以用于GC/MS 分析碱性滥用药物。带玻璃毛衬管采用安捷伦法医/毒理学分析测试标准品进行评估,样品中包括 28 种常见的和复杂的碱性药物化合物。化合物涵盖了各种保留洗脱范围的化合物,并含有不同类别的药物包括安非他命、生物碱和苯丙二嗪。
图 1 显示了一些分析物的化学结构。所有衬管测试同时使用GC/MS 扫描和 SIM 进行数据采集。使用 5 微克/毫升的标准品进行色谱评价。使用 500 纳克/毫升的标准品对(10 倍稀释)超过50 次进样的重复性进行评价。
实验部分化学品和试剂安捷伦 GC/MS 法医/毒理学分析测试混合标准品(部件号 5190-0471)用于评估超高惰性带玻璃毛衬管的性能。 HPLC 级甲苯和甲醇购自霍尼韦尔 B&J (Muskegon, MI, USA) ,乙腈 (ACN) 购自Sigma - Aldrich 公司(圣路易斯,密苏里州,美国)。内标物 (IS)购自 AccuStandard(纽黑文, CT, USA),包含 0.5 毫克/毫升苊-D10,菲-D10,三芳烷基磷酸酯, -D12 和 -D12 的丙酮溶液。
溶液和标样原始校验标准品是比例为 90/5/5 的甲苯/甲醇/乙腈溶液。该空白混合溶剂由 90 毫升甲苯,5 毫升甲醇和 5 毫升乙腈来制备,并作为试剂空白。5 微克/毫升原始标准品直接进样,并用空白溶剂稀释 10 倍制成 500 纳克/毫升溶液。取 4 微升内标储备溶液加入到 1 毫升的标准品溶液中,如有需要,将样品中的内标浓度制成 2微克/毫升。
使用反吹系统,因为它能缩短含高沸点基质干扰物的分析时间、减少柱头修剪并降低 MSD 源的清洗 [3,4] 频率。仪器配置除了没有保留间隙,类似于图 1 B 中以前的配置 [4]。保留时间锁定 (RTL)是用来消除单个保留时间和如 SIM 基团的定时事件的再校正 [5]。
结果与讨论试验的目的是评估使用超高惰性去活带玻璃毛衬管和 GC/MS 筛查分析滥用药物的效果。使用安捷伦法医/毒理学分析测试标准品进行评估(见表 3)。超高惰性带玻璃毛衬管性能由色谱性能、衬管间重复性和多次进样重复性决定。同时,与来自多个来生产商的带玻璃毛衬管进行测试比较。
色谱性能碱性药物化合物的吸附或分解可能会导致各种色谱问题,包括峰展宽、峰变形、峰拖尾、鬼峰以及灵敏度降低。这些问题在使用检测标准品对衬管进行测试的实验中都能出现。早洗脱化合物如MDA 和 MDMA 通常会出现峰形问题。由于灵敏度的降低,晚洗脱化合物如可能消失。图 2 显示了使用类似衬管得到的问题色谱图与用带玻璃毛超高惰性衬管得到的色谱图的对比。如图 2 所示,进样 5 纳克,其他衬管去活导致如峰展宽或峰变形和响应严重降低等色谱问题。而安捷伦超高惰性去活衬管得到的相应色谱图则显示出更好的峰形及更高的响应。图 3 显示了进样 5 纳克测定标准品时,使用安捷伦超高惰性玻璃毛不分流衬管进行的 GC/MS 全色谱图。图 3 表明,带玻璃毛超高惰性衬管为所有测试的分析物提供了色谱分离,即使是某些化合物也出现了小的拖尾峰或展宽。对六个超高惰性衬管进行了重复测试,每个均能提供相似的色谱性能,显示了优异的衬管间重复性。由于超高惰性衬管去活工艺为衬管和玻璃毛提供足够的惰性,因而能获得满意的色谱图,并防止滥用药物的吸附和分解。
随着样品进样量的增加,响应降低,这样产生了高的进样 RSD。这种现象在所有的测试衬管中都存在,并且其它衬管响应降低的更为明显。当西泮是目标分析物且浓度在 ppb 水平时,强烈推荐使用超高惰性带玻璃毛衬管,且每根衬管的分析不能超过 30 个样品。真正的基质样品分析所有用于 GC/MS 分析的全血提取物由 NMS 实验室 (Willow Grove,PA) 提供。全血样品通过溶液的液/液萃取、蒸发干燥及以 1/10的体积再溶解于甲苯中制成。图 5 显示使用安捷伦超高惰性带玻璃毛衬管的 GC/MS 分析 2 ppm 基质加入样品中的色谱图,对于早洗脱化合物的峰形和晚洗脱化合物的灵敏度能令人满意。有一些来自于基质的小干扰峰出现
结论安捷伦超高惰性带玻璃毛衬管对碱性滥用药物的分析表现出了优异的惰性。超高惰性带玻璃毛衬管为选定常见和复杂的碱性药物化合物提供了满意的色谱分析结果。衬管间性能表现出了优异的重复性,这些活性化合物 RF 值的平均 RSD 为 5%。由于玻璃毛的去活效率和耐用性很高,使安捷伦超高惰性带玻璃毛衬管为法医和毒理学筛查提供了惰性。获得了由带玻璃毛衬管提供的诸如均一的样品混合和汽化、非挥发性残留物捕集以及对色谱柱和检测器的保护等优点,而不损害色谱或活性分析物的灵敏度。超高惰性带玻璃毛衬管是用于滥用药物筛查分析的选择。
相关话题
气相色谱仪进样口的维护
GC进样口维护,这些细节你真的注意到了吗?(上)
3
GC进样口维护,这些细节你真的注意到了吗?(下)
4
气相色谱仪汽化室结构及作用详解
对气相色谱仪进样口的清洗说明
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[分享]:Agilent GC-MS 使用与维护
2006/03/30
基线不正常,灯丝原因?
讨论
2017/11/17
叔丁醇残留测定,这么短的保留时间能不能用??
求助
2012/03/27
固定相的类型都有哪些?
讨论
2021/07/11
各位大侠,安捷伦7890B-5977B和热电ISQ 7000 NeverVent EI的气质联用仪哪个更好用?
求助
2018/06/12
记第三次CMA扩项中现场审核之深夜惊悚
第十一届原创
2018/08/03
DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um
已应助
2015/09/24
GCMSMS的版友吗,问几个问题
讨论
2017/09/07
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
过年,要干好多事啊
分享
2023/01/17
请教 GJB 标准查新与购买渠道
已应助
2023/01/17
Design and construction of a low-cost, in-situ analyzer for nutrients in surface waters, based on open-source hardware and software
悬赏帖
2023/01/17
农残检测的样品中的农药残留的保留期限?
讨论
2023/01/17
土壤三普常见技术问题解答:针对耕地表层样点,设置为平行样的,表层土壤容重样品应该采几份?
分享
2023/01/17
土壤三普常见技术问题解答:针对表层样点,设置为平行样的,表层土壤混合样品应该采几份?
分享
2023/01/17
土壤三普常见技术问题解答:针对表层样点,若有效土层厚度不足 20 厘米(耕地、林地、草地)或 40 厘米(园地)时,该如何确定采样深度?
分享
2023/01/17
土壤三普常见技术问题解答:针对表层样点,若耕地的耕作层厚度为 16 厘米或25 厘米,采样深度该如何确定?
分享
2023/01/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
