戴安离子色谱进样不出峰了。。。
离子色谱(IC)
  • 换过工作站,系统重装过,基流走的还好,最开始值为16左右,归零后在零附近上下浮动,然后慢慢平稳,基线没得以前平稳的那么快,做样之后基线有点往上飘,和进样一样,以前基线比较平稳。压力最高达到2500,对比以前偏高,以前压力值2000左右。 那位大神知道这大概是个什么情况?? 该如何处理?? 谢谢
    这是进样后的图谱。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/01/30
    楼主不进样,开启流动相的时候压力是否平稳,大概是多少?压力升高肯定是有堵的地方,比如你的样品如果比较脏,有颗粒,那就容易堵柱子,需要在上样前进行过微孔滤膜
  • 123
    第2楼2023/01/30
    1.看看你的色谱参数设置都不2.气路是否都有气,并且是否都达到需要的参数。 3.检查你的进样口是否漏,要是隔垫漏的话就更换。 4.检查你的色谱柱接进样口和检测器是否正确。 5.检查检测器。 6.检查你的进样器是否堵塞而没进到样
  • hejiahuan
    第3楼2023/01/30
    楼主用的是离子色谱仪。
    123(m3149125) 发表: 1.看看你的色谱参数设置都不2.气路是否都有气,并且是否都达到需要的参数。 3.检查你的进样口是否漏,要是隔垫漏的话就更换。 4.检查你的色谱柱接进样口和检测器是否正确。 5.检查检测器。 6.检查你的进样器是否堵塞而没进到样
  • hejiahuan
    第4楼2023/01/30
    看色谱图没有进样的水倒峰,可能进样不成功,可以排查一下进样器。
  • zmxorhhxa
    第5楼2023/02/01
    谢谢,今天再次开机检查了一下,确实没有水倒峰了,检查了自动进样器,没有堵塞的情况。
    这是仪器运行的情况,麻烦问一下,这几个状态正常吗?? 这个冲洗是起什么作用的?
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:看色谱图没有进样的水倒峰,可能进样不成功,可以排查一下进样器。
  • hejiahuan
    第6楼2023/02/02
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表: 谢谢,今天再次开机检查了一下,确实没有水倒峰了,检查了自动进样器,没有堵塞的情况。
