立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
分光光度仪使用维护与保养
WUYUWUQIU
2023/02/01
私聊
纺织品检测
分光光度仪使用维护与保养
1.
分光光度仪
主要有光源部分、光路部分、检测器三的部分,光路有的情况是稳压电源问题,钨灯问题及钨灯位置与光路不一致等问题。光路部分主要有比色皿不干净,灯光与比色皿位置不合适.
2.
比色皿应该保持清洁,干燥。如有污物,可用稀盐酸清洗后,再用
的酒精与乙醚清洗凉干。禁止用硬物碰或擦透明表面。或者建议使用
10%
的盐酸溶液浸泡,然后用无水乙醇冲洗
2~3
次。比色皿具有方向性,使用时要注意,仔细观察比色皿上方应该有一个箭头标志的,代表入射光方向。注入和倒出溶液时,应该选择非透光面。最好使用配对的比色皿。
3.
防止仪器振动,影响光学系统。
4.
在开机状态,不测量时,应该打开样品池门,否则,影响光电传感器寿命。
5.
样品集中测量,避免开机次数,可延长光源寿命。
6.
仪器工作稳定性差,漂移大时,应该考虑更换光源或光电元件。
7.
标准溶液需要严格按标准配制,不允许过期标液。使用仪器之前,一般要校正仪器,看看空白时透光率是否是
100%
8.
若峰出现很多“毛刺”,可能是扫描速度过快,浓度过高或者狭缝过小;
9.
紫外分光光度计用来测紫外光时
石英皿用来调零时不稳定
是由那些原因?首先确定是否用成玻璃比色皿
判断方法在紫外区任一波长下用空气调零测比色皿的吸光度如果超过
1ABS
则比色皿用错
再次用空气调零看零点是否稳定
如不稳则是仪器问题
如空气稳定而放入石英皿后不稳定
则检查是否空白溶液吸光度太高
是否空白溶液药品过期
或者空白溶液透明范围不适合此波长测量。
10.
仪器狭缝宽度的选择
狭缝的宽度会直接影响到测定的灵敏度和校准曲线的线性范围。狭缝宽度过大时,入射光的单色光降低,校准曲线偏离比耳定律,灵敏度降低;狭缝宽度过窄时,光强变弱,势必要提高仪器的增益,随之而来的是仪器噪声增大,于测量不利。选择狭缝宽度的方法是:测量吸光度随狭缝宽度的变化。狭缝的宽度在一个范围内,吸光度是不变的,当狭缝宽度大到某一程度时,吸光度开始减小。因此,在不减小吸光度时的最大狭缝宽度,即是所欲选取的合适的狭缝宽度。
仪器维护
仪器工作电源一般为
220V,
允许
10%
的电压波动
为了延长光源使用寿命
在不使时不要开光源灯
3
单色器是仪器的核心部分
装在密封盒内不能拆开
为防止色散元件受潮发霉
必须经常
更换单色器盒干燥剂
分
该帖子已被
版主-独行者
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
相关话题
紫外光度计测量吸光度值不准,一般什么原因!
‘有奖问答’单项选择题’经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,消费者一般要求赔偿金额为其购买商品价格或接受服务费用的()赔偿。
3
2023年能力验证计划
4
中国海关科学技术研究中心2023年度测量审核计划
中国纺织工业联合会检测中心2023年上半年实验室间比对计划
+关注
私聊
WUYUWUQIU
第1楼
2023/03/01
细节方面还是需要注意的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
常用天然纤维面料比较好的洗涤方法!
分享
2016/04/08
有奖问答 判断题:实验室的检验报告不必须包括所使用的检验规范( )
讨论
2020/06/09
成衣中不同位置的接缝滑移是不是不同?如何能与检测单位保持一致啊?
讨论
2023/08/24
9月的新标准毛巾‘脱毛率’咋回事,你家毛巾你来测
第十三届原创
2020/09/03
色牢度能否在烘箱中烘干
原创
2014/09/26
有奖问答:热定型:温度大于玻璃化温度,外力作用下变形,保型冷却,变形固定; <>
讨论
2015/07/06
有奖问答 判断题:实验室检测方法由检测人员决定,不需要经委托方同意 ( )
讨论
2019/05/21
奇葩面料,剪刀都剪不动,剪不开,猜猜是什么成分?取样时你会怎么处理?
讨论
2016/03/16
合股纱的线密度标识那种最准确?
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+日晒机出现黑板温度过高故障时应该如何处置?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+影响实验室安全的违规安全提点
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+多色产品往复式摩擦色牢度测试中取样技巧分享
分享
2024/07/06
耐光色牢度标准≥3级,按方法3测试的话目标蓝的羊毛标样是可以选择3级的吧
求助
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+紫外可见分光光度计读数不稳定故障排查方法解析
分享
2024/07/05
标准实施│2024年7月1日实施的一批标准!
分享
2024/07/05
与上一级或不确定度相近的同级有证标准物质进行量值比对。
求助
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
生态环境部公布2022年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况
分享
2023/02/01
生态环境部通报2022年12月和1—12月全国环境空气质量状况
分享
2023/02/01
‘有奖问答’单项选择题’消费者因经营者利用虚假广告提供商品或者服务,其合法权益受到损害的,可以向( )要求赔偿。
讨论
2023/02/01
中检院2023年第一批能力验证计划的通知(食品、药品、化妆品、动物、化学等领域)
分享
2023/02/01
103万!广州医科大学附属第三医院医用耗材采购项目(第三批精子培养液等)
求购
2023/02/01
129万!鹤山市公安局DNA实验室耗材采购项目
求购
2023/02/01
求助JJG 99-2022 砝码检定规程
悬赏帖
2023/02/01
广东单位聘水泥工艺相关高级工程师
原创
2023/02/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
