水质检测
歌名
第1楼2023/02/01
塑料瓶产生阴离子丰富
ztyzb
第2楼2023/02/01
楼主,应该是没啥影响,HJ/T 91-2002以及HJ/T 164-2004中都允许用塑料瓶
Nerif
第3楼2023/02/01
这个是87年的标准,虽然那个时候已经有聚乙烯了,但是相比玻璃瓶肯定是更加罕见,而且那时候的塑料工艺会不会导致阴离子吸附也说不好的,楼主没必要纠结,早在02年的hj91就允许使用聚乙烯瓶子作为容器了,所以进行检测的时候玻璃瓶,聚乙烯瓶均可,注意不要拿洗涤剂清洗样品瓶就可以了
ppttmmyy
第4楼2023/02/02
只要材质合格,不影响采样使用
