水质检测
qq250083771
第1楼2020/08/31
如果标液不需要前处理,可以重复使用,但是次数也不能太多,最多我觉得一周吧如果标液需要前处理,最好每次都做
hejiahuan
第2楼2020/08/31
GB_T 22554-2010 基于标准样品的线性校准
公主
第3楼2020/08/31
并不是所有的项目标准曲线都要每次做样品都要重新绘制。比如有机化合物的,曲线可以多次用,只要在做样品之前用做一下曲线中间点校核,看一下偏差大小,偏差不大就可以继续用。不同浓度的标液,偏差大小要求不一样,没有具体的明文规定,如果检测方法上也没有要求的话,实验室可以自己制定偏差限值,标准溶液检验可以用原来的标液。比如重金属元素,需要每次做样都要重新绘制曲线。一般相对偏差在10%以内
生活所迫
第4楼2020/08/31
曲线是否能重复用,取决于仪器响应值的变化幅度,一般方法要求每次绘制校准曲线的,还有灵敏度很高的(例如挥发性有机物、原子荧光、ICP等)都要现配曲线只有那些很稳定的,不涉及复杂处理过程的(例如萃取、消解等),才可重复使用,新的方法对中间浓度点的仪器响应值都有明确的相对偏差要求。
