yiukk
第1楼2023/02/02
万级净化车间和10万级净化车间的区别是洁净度不一样,循环次数不一样,尘埃粒子数不一样,简单的来说万级净化车间比十万级净化车间净化级别要高
10万级净化标准:
1、尘粒数:尘粒最大允许数大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个,大于或等于5微米的粒子数不得超过20000个。0.5微米是什么概念?一根头发丝的直径约为70~100微米。
2、细菌的大小约为1微米~2微米,通过净化空气系统,使大于或等于5微米的粒子数不得超过20000个。
3、微生物最大允许数,浮游菌数不得超过500个每立方米;沉降菌数不得超过10个每培养皿。
10万级净化车间换气次数多,换气次数为为每小时15次
万级净化标准:
1、尘粒最大允许数(每立方米)大或等于0.5微米的粒子数不得超过350000个,大或等于5微米的粒子数不得超过2000个;
2、微生物最大允许数浮游菌数不得超过100个每立方米;
3、沉隆菌数不得超过3个每培养皿。
123
第2楼2023/02/02
10万级无尘车间净化标准
1.尘粒大允许数(每立方米);
2.大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个,大或等于5微米的粒子数不得超过20000个;
3.微生物大允许数;
4.浮游菌数不得超过500个每立方米;
5.沉隆菌数不得超过10个每培养皿。
6.压差:相同洁净度等级的净化车间压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻净化车间之间压差要≥5Pa,净化车间与非净化车间之间要≥10Pa。
万级净化车间标准 万级无尘车间标准包括以下内容:
1、尘粒最大允许数(每立方米); 2、大或等于 0.5 微米的粒子数不得超过 350000 个,大或等于 5 微米的粒子数不得超过 2000 个; 3、微生物最大允许数; 4、浮游菌数不得超过 100 个每立方米; 5、沉隆菌数不得超过 3 个每培养皿。 6、压差:相同洁净度等级的洁净室压差保持一致,对于不同洁净等 级的相邻洁净室之间压差要≥5Pa,洁净室与非洁净室之间要 ≥10Pa。
JOE HUI
第4楼2023/02/02
万级无尘车间和十万级无尘车间的区别如下:
1、洁净度不同
十万级就是每立方米大于0.5微米的颗粒不超过10万个;万级无尘车间0.5微米的最大容许粒子浓度小于352000(pc/m3),5微米的最大容许粒子浓度小于29300(pc/m3)。万级的洁净度高于十万级的洁净度。
2、危害度不同
灰尘数量自级别数值越等级越高,环境越干净,万级的危害度低于十万万级的洁净度。
3、新风量不同
小粒径粉尘的扩散作用明显,风速低气流在过滤材料中滞留的时间就长一些,粉尘就有更多的机会撞击障碍物,因此过滤效率就高;
经验表明,对于高效过滤器,风速减少一半,粉尘的透过率会降低近一个数量级(效率数值增加一个9),风速增加一倍,透过率会增加一个数量级(效率降低一个9);
