离子色谱打纯水氯离子没峰 打氢氧化钠氯离子浓度1左右
水质检测
  • 离子色谱进纯水氯离子没峰 进氢氧化钠氯离子浓度1左右 用的西陇的氢氧化钠 别的仪器上氢氧化钠打出来没峰 这个是啥原因 是哪里受污染了吗
  • ztyzb
    第1楼2023/02/02
    根据楼主的描述很神奇啊,建议多进几次样品试试,有可能是随机的,另外建议带质控,标样或者加标
  • 歌名
    第2楼2023/02/02
    氢氧化钠用前高温烘烤一下,然后放干燥器内冷却使用
  • xia639323
    第3楼2023/02/02
    做标和质控那些都好的 因为那些是溶解在水里的 就打氢氧化钠不行
  • xia639323
    第4楼2023/02/02
    这个氢氧化钠别的实验室行的 自己实验室就不行 找不到原因了
  • patriot
    第5楼2023/02/02
    氢氧化钠一般是以离子膜电解工艺制得,残留有ppm级氯化钠是正常的,而纯水是一般经过混合树脂床精制的,常规阴阳离子一般很难检测出来
  • 绿树之林
    第7楼2023/02/03
    你的氢氧化钠是优级纯的?我印象中西陇的都是分析纯的,可能纯度不够,所以测出有氯离子。
  • hujiangtao
    第8楼2023/02/04
    可能氢氧化钠纯度不够
  • Insm_2fcdad03
    第9楼2023/03/27
    想办法提纯吧。。。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能氢氧化钠纯度不够
