高浓度的工业废水,如果做水质重金属检测,预处理是否都比较麻烦并且时间较长?
  • Ins_47f6d8da
    2023/02/03
综合仪器采购
  • 高浓度的工业废水,如果做水质重金属检测,预处理是否都比较麻烦并且时间较长?询了一个重金属检测仪器,对方说只需要过滤除去废水中的沉淀和悬浮物,然后加活性炭吸附沉降,得到上清液即可进行检测,靠谱吗?
  • Nerif
    第1楼2023/02/03
    不靠谱,高浓度废水里成分复杂,仅仅是过滤沉降取上清液,而不是按照废水监测标准进行消解,得到的结果没有参考性不说,上清液里剩下的杂质没准还会损坏设备,堵塞管路
  • Nerif
    第2楼2023/02/03
    可以额外买全自动的消解设备,速度就会变快不少,不过如果有机物比较多,可能还是得多次消解才行
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:不靠谱,高浓度废水里成分复杂,仅仅是过滤沉降取上清液,而不是按照废水监测标准进行消解,得到的结果没有参考性不说,上清液里剩下的杂质没准还会损坏设备,堵塞管路
  • sdlzkw007
    第3楼2023/02/04
    必须要进行消解然后才能测试。
  • ztyzb
    第5楼2023/02/04
    楼主,个人经验不会很长时间,都是1h以内。做水质重金属用到的主要是原子吸收、原子荧光或者ICP,前处理就是加酸消解,附HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法消解内容
    楼主,个人经验不合适,测总量得需要消解
  • hujiangtao
    第6楼2023/02/04
    基质比较复杂,需要消解
  • 冰饼兵
    第7楼2023/02/04
    注意做加标回收
  • JOE HUI
    第8楼2023/02/04
    不一定靠谱,高浓度的工业废水成分复杂,对废水样品进行过滤,除去废水中的沉淀物和悬浮物,并加入活性炭进一步吸附沉降,得到废水清液测试不一定能适合所有类型废水,可以考虑其它类型,比如溶液过滤后再滤膜过滤,然后重金属湿法消解。
  • yinzheng02163
    第9楼2023/02/04
    进来学习一下
