歌名
第1楼2023/02/06
教0.1%甲酸水流动相怎么处理不会冒气泡?(注:和乙腈做梯度)---------------------------------------超声完,冷却到室温就行仪器走梯度程序时,在10分钟左右基线就会飘,是否是因为甲酸在负压下产生了气泡,两天了情况还是这样。--------------------------------------------------梯度基线肯定是波动的呀,只要不异常就接着用就行,担心流动相使用过程中产生气泡的话就注意控制环境使用温度
xiaolanzi5
第2楼2023/02/06
一般在线脱气机就解决了流动相气泡问题,感觉流动相气泡不是基线飘的关键。是不是排除一下流动相纯度的问题。另外,是不是乙腈放置太久了,有问题了。
dadgoh
第3楼2023/02/06
基线以前这个条件下若不飘,说明流动相需要重配,或需清洗柱子了。
安平
第4楼2023/02/07
楼主详细说明具体情况为好,有谱图为好。梯度洗脱出现基线漂移,一般是正常现象,不需要处理。气泡一般会导致基线发生波动,一般不至于使得基线漂移。
