通标小菜鸟
第1楼2023/02/08
进供试品后会有出峰,出峰后基线会被压缩的
Ins_0344faa5
第2楼2023/02/08
补充图谱高浓度纵坐标我调过,确实是没有的,这个谱图我没放大
第3楼2023/02/08
这个压缩是什么意思呢?同等比例的纵坐标我看确实是高浓度没有基线漂移的
sdlzkw007
第4楼2023/02/08
因为纵坐标的比例,只是看起来那样子。
xiaolanzi5
第5楼2023/02/08
请再仔细描述一下,供试品溶液没基线漂移?降低主成分浓度又漂移?不是很清楚您描述的问题。
有水有渝
第6楼2023/02/09
有没有完整的梯度过程发一下
时间000000
第7楼2023/02/14
就是这个情况,所以不知道是什么原因
第8楼2023/02/14
不是纵坐标的比例,我调整同样比例,基线就是不一样的
dadgoh
第9楼2023/02/15
样品溶剂是不是有影响。
第10楼2023/02/16
空白走的就是样品溶剂
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
