水质检测
ztyzb
第1楼2023/02/09
楼主,GB/T 5750.6-2006中检出限的计算依据GB/T 5750.3-2006,多次测量空白或者空白加标计算得出的,具体如上图
p3141953
第2楼2023/02/09
与最低检测质量和取样体积没有关系吗
omjia
第3楼2023/02/09
我们的标准方法发布前也是经过验证的,检出限计算方式可以参考GB/T5750.3,如果是实验室进行方法验证,按照方法要求进行空白测试,计算的检出限只要低于0.4ug/L就可以。
