lww1223 2013/12/18
不一定!当水中混有少量溶于水的有机溶剂,如甲醇、酒精、乙腈等时,水样很清,但COD说不定会非常大。
beyond1977 2013/12/18
[quote]原文由 [b]童颜永驻(v2837174)[/b] 发表: 在做COD实验时,水样的澄清或浑浊程度是否和COD值有关系,越澄清意味着其COD值越低吗?求答案[/quote] 这要看你的浊度是什么造成的,如果是有机物造成的,浊度高当然COD也高,而且影响会很大;如果是无机盐类沉淀造成的,基本就没有影响
qq493948013 2013/12/18
[font=Arial, Verdana, sans-serif]个人感觉这是两个不同的指标,主要看水样是哪种,对于某些类型的水样,可能两者有关系,对于其它的可能又没有关系,下面是摘抄自文献的一段话,另附有文献,楼主可以参考。[/font] [font=Arial, Verdana, sans-serif]污水的浊度是由水中的泥沙﹑有机物﹑无机物﹑微生物等悬浮物引起的, 而这些有机物和还原性无机物又是影响污水CODCr 的主要因素。此外这些悬浮固体还可作为载体吸附其他污染物质, 查人光等认为使浊度≤0.1 NTU 是保证城市供水微生物学安全的重要手段。所以本试验探讨污水浊度与CODCr 的相关性, 以便能够用易于测定的浊度来间接反映污水的污染程度以及对污水的处理效果。[/font]
