实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2023/02/13
楼主,个人觉得最主要要把客户要求判定其中的8个项目加上,保护自己的,至于判定这样描述没问题
123
第2楼2023/02/13
如果所有数据都是合格的,只要在合同上规定哪些数据只出数据不下结论这是可以的。但是如果数据不是全部合格,不合格数据不做判定这是不允许的,这显然影响诚实性和结果的有效性。
Ins_1065932a
第3楼2023/02/13
如果客户不要求判定,一般也不会去看合不合格呀,你知道,有些项目查限量还挺麻烦的。
JOE HUI
第4楼2023/02/13
判定语句可以这样写,报告中这样备注清楚即可。
承之
第5楼2023/02/13
这样的不建议写判定,最好只在检测结果值那边写下符合不符合
Vacy
第6楼2023/02/13
非常简单的,试试其他方法
第7楼2023/02/13
啥方法?
呼吸的风
第8楼2023/02/13
建议对每个项目分别作判定,而不要做总的判定XX项目 XX结果 XX判定XX项目 XX结果 XX判定……
骨架寡人
第9楼2023/02/13
对参数判定可以,
路云
第10楼2023/02/15
不要求判定,那为什么还要检测?不检测不就完了吗。只检测了部分项目,那就只给出“所检项目合格”的判定结论。
