100%分包是否允许?
  • YingZizizi
    2023/02/16
实验室认可/资质认定
  • 请问各位老师,如果实验室承接了一个环境检测任务,并且实验室已经采完所有样品了,然后把所有的检测项目都以委托送检的方式分包给有资质的实验室检测,分包实验室也出具了检测报告。本实验室再将分包检测结果合并到本实验室的检测报告中(报告中只有采样部分的信息由本实验室提供,样品的检测结果均由分包实验室提供),并且加盖CMA标识。请问这种情况是否被允许,会有什么风险吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/02/16
    楼主,个人理解这就是检测项目全分包,因为单纯申请采样资质是不行的,必须带有实验室分析,而全分包评审准则不允许的
  • Nerif
    第2楼2023/02/16
    首先按照cma的条款来看并没有比例要求也就是说可以百分百分包。但是还需要看你们所在直辖地有没有相关条例,例如日照市就要求分包比例不得超过15%。第三就是需要看你们质量手册对分包条款的要求,据我所知,很多检验检测机构,他们自身对分包比例是有要求的,最高不能超过有的是30%,有的是50%。然后就是资质问题,第四条是举个例子,如果你们仅仅有土壤的资质没有危废的资质。那么你们外包危废还要自己采样就是不合理的,因为你们没有危废采集的能力。最后第五条就是时效性问题,必须能够保证采样到实验双方交接保证在样品有效期内。如果都没问题,哪呢报告就没问题,不过很多地方的机构第二三条就过不去
  • JOE HUI
    第3楼2023/02/16
    不可以,你这是转包,比如CNAS不允许百分之百分包。分包项目如需出具在自身报告中,应注明分包项目和分包方信息,如分包方未获得CNAS认可,应当在报告中注明分包项目不在认可范围内。
  • 状元秀
    第4楼2023/02/17
    这种情况属于转包吧,自己实验室一点不做就没有什么意义了。
  • 123
    第5楼2023/02/17
    一般情况下,分包没有百分比的限制,但不能出现项目100%分包的情况
  • 物价真高
    第6楼2023/02/17
    谢谢分享学习了
  • Ins_249d0645
    第8楼2023/02/17
    谢谢分享 学习一下
  • 路云
    第9楼2023/02/17
    1、“分包”是指分包的具体检测项目,而不是指具体工作的“分工”。
    2、分包前必须征得客户的同意。如此一来,客户为什么要委托你做二道贩子?他不会直接委托那家机构进行检测吗?
    3、你出具的证书/报告中,所有的检测项目都标注“分包”,这实际上就是“转包”。
    YingZizizi(p3109636) 发表:请问各位老师,如果实验室承接了一个环境检测任务,并且实验室已经采完所有样品了,然后把所有的检测项目都以委托送检的方式分包给有资质的实验室检测,分包实验室也出具了检测报告。本实验室再将分包检测结果合并到本实验室的检测报告中(报告中只有采样部分的信息由本实验室提供,样品的检测结果均由分包实验室提供),并且加盖CMA标识。请问这种情况是否被允许,会有什么风险吗?
  • en_liujingyu
    第10楼2023/02/18
      我认为9楼没有说到点子上,属于所答非所问。123老师说“分包没有百分比的限制”,我很赞成,这是标准的规定,因此100%分布也是允许的。
      但是,标准严格规定了分包的条件,分包必须满足标准规定的分包条件。其中“分包给有资质的实验室检测”是条件之一,必须满足。另外还有一个至关重要的条件是,实验室自己具备该检测项目的“资质”。如果实验室自己都不具备该项目的检测资质,哪怕只有项目1%的分包,甚至完全自己实施检测,也不允许出具“加盖CMA标识”的证书。条件第三是实验室发生不可预见的原因,例如工作量突然很大而不能按时完成检测,或因测量设备到期送检及其他意外原因无法完成检测,则允许实验室部分或全部分包,在证书上对分包的部分加以说明后,再加盖自己的CMA标识。
