实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/02/20
每个实验室对于仪器设备核查频次可能会不同,但一般情况如下:1、若仪器设备稳定性较好,安排一至两次期间核查即可;若使用频繁、稳定性较差或仪器设备已接近寿命期限,应增加核查的次数,特殊的设备或标准可安排多次核查;2、期间核查仪器设备及标准的数量、过程的难易、费时程度;3、开展重点项目检测前或对检测结果有异议时也可临时进行核查;4、当设备投入运行或设备脱离实验室 (如借出后返回)后,也应及时核查;5、仪器设备或标准对测量有不确定度要求的情况下。
JOE HUI
第2楼2023/02/20
设备核查频率依据如下:a)对检测结果具有重要贡献或重大影响的;b)使用频繁的;c)使用过程中容易受损、数据易变或对数据存疑的;d)脱离检验机构直接控制后返还的;e)使用寿命临近到期的;f)首次投入运行,不能把握其性能的;g)使用或储存环境严酷或发生剧烈变化的;h)根据历年的检定/校准结果,示值变动较大的;i)曾经过载或怀疑有质量问题的。
检测老菜鸟
第3楼2023/02/21
设备核查频次怎么定,有依据吧?有,但不太具体。可以自定,最低频次是两次校准中一次。经常用的,容易漂移的,返修的等等可以增加频次。
omjia
第4楼2023/02/21
设备期间核查频次一般是两次校准之间安排一次就可以,选择中间时段。
承之
第5楼2023/02/24
正常两次校准期间核查一次就可以了 ,不放心 你可以多规定几次,你们自己根据实际情况来实施
