液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/03/02
这两个离子对是母离子在碰撞池加能量打碎后响应相对比较高的离子碎片,一般配置0.2-1ppm标准品通过蠕动泵直接注入质谱找到母离子优化好毛细管电压、锥孔电压,然后通过加减碰撞能量(一般为高纯氩气)得到响应较高的子离子。不同家仪器可能会有差别,也可以在自家仪器通过软件自动优化调谐子离子信息和质谱条件
歌名
第2楼2023/03/02
首先进标找到母离子,然后根据母离子和你设定的离子源参数、DP、CE将母离子打碎,再去筛选找出想要的子离子,再根据子离子母离子优化一下DP、CE,一个MS 方法就差不多做完了,你看到的748、837就是母离子,后面的591、678就是找到的子离子
第3楼2023/03/02
优化好液相 质谱条件后可以得到如图阿奇霉素和罗红霉素的定量 定性离子对色谱图和质谱条件
