液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/12/06
一般AB的质谱配的都是岛津的液相 应该没问题
qqqid
第2楼2019/12/06
岛津家的液相自动进样器,销售人员宣传的卖点一个是进样速度快,一个是交叉污染低(比另外几家都低)。
WUYUWUQIU
第3楼2019/12/06
也是比较早进入过国内的
hejiahuan
第4楼2019/12/06
AB液质配的前端液相岛津和安捷伦还是居多的。
陈三
第5楼2019/12/06
两家是合作关系,岛津液相毛病少,进样残留低,挺好的。
huanyu7504
第6楼2019/12/08
因为沃特世和安捷伦 不是很 愿意和 sciex 合作……现在 sciex 标配的液相是 买的岛津的,贴牌 商标是 exion
sdlzkw007
第7楼2019/12/08
通常情况下生物样品需要满足恒温(4?左右)避光,各家液相色谱都有相应的配置,只不过价格较高,销售不是很积极推。其次就是洗针方式的设置,可以有效地降低残留和交叉污染。硬件需要速度快一些。
weiqing
第8楼2019/12/09
因为岛津液相便宜,然而最优组合是液相waters的质谱AB的。
buck
第9楼2019/12/09
岛津的自动进样器的交叉污染是控制最好的,安捷伦和waters不能比
chemist_zm
第10楼2019/12/09
岛津自动进样器残留控制的比agilent好很多
