D8 advance扑朔迷离的频繁故障(故障暂时解决,已稳定运行四个月左右)
X射线衍射仪(XRD)
  • 我们的机子显示循环水流量计有问题。估计是有点堵。在测样过程中X射关了。大家有谁知道这个流量计安装在哪个位置?我估计就是滤网堵了。以前我们的岛津堵过一次,比较容易处理。布鲁克这个可能位置隐蔽一点。
  • iangie
    第1楼2023/03/02
    后下盖打开,面对机器背后的右下底盘处,顺着进水管找。
    不过不建议你自己搞,那个地方也是高压发生器的位置,摸错地方就挂了
  • hnteng
    第2楼2023/03/02
    好。我试试看。
    iangie(iangie) 发表:后下盖打开,面对机器背后的右下底盘处,顺着进水管找。
  • hnteng
    第3楼2023/03/18
    已经找到位置了。不过经过最近几次测试,感觉好像不是这个东西的问题。
  • iangie
    第4楼2023/03/20
    舍不得钱叫工程师还是怎么回事?偏要自己搞?
  • hnteng
    第5楼2023/03/20
    这不是舍不得钱的问题。前面坏了电源已修了四万多。现在这个问题是工程师来了也搞不好。我已经问过了。工程师让观察一下。而且,我们搞XRD也十年了。管其它仪器也有二十年的经验了。也不是小白。很多问题是我们和工程师共同解决的,也有一些是我们单独解决的。流量计就没有坏。寻找这个也只是搞清一下。并不是就去动手拆。从今天监控的水流数据来看,可能是有一个地方堵了。我把机子开着低功率待机三天,今天测样正常。
    一是去年才修了四万多,今年立即报修不合适。同一个实验室,岛津的XRD没问题。岛津的我管了多年,后给另一个同事管。这样对比,领导会有些看法。二是我觉得布鲁克太坑。且这次问题,从我的观察来看,不是流量计的问题。换了流量计照样会出问题。可能跟门的安全锁也有很大关系。如果工程师来了换了流量计还是不行,一是领导要质疑我的水平,二是我自己也会觉得失职。我们都是综合研判后才会叫工程师过来的。
    布鲁克的售后服务很不友好。不像岛津的工程师,他们能不来就不来,尽量跟我们沟通,能让我们自己解决或判断的,都是让我们自己弄。我们也是资深用户,对硬件原理都是了解的。只是布鲁克的设计有点不同。这机子,测角仪调过,校准过,样品台自己修过,光管拆过,CPU板拔过,水循环仪换过保险。当时给我们安装的那个工程师还是挺好的,挺尊重我们,可惜离职了。
    iangie(iangie) 发表:舍不得钱叫工程师还是怎么回事?偏要自己搞?
  • iangie
    第6楼2023/03/26
    根据你这个情况,应该把这台卖了,换台岛津~何必跟自己过不去呢?
  • hnteng
    第7楼2023/03/26
    布鲁克质量差,售后服务人员态度差,还吐槽不得?我岛津也用着。布鲁克暂时也用着。咋了?碍着你了?不需要你回答。你滚!阴阳怪气!你这态度有什么资格当版主?!
     我怀疑你是仪器公司的线人。买办。
    iangie(iangie) 发表:根据你这个情况,应该把这台卖了,换台岛津~何必跟自己过不去呢?
  • hnteng
    第8楼2023/03/27
    前天观察水箱发现底部有少量金属碎屑,可能是水的冷凝管镀层有极少量脱落。还有少量黑色极小碎片,应该是管子或接头处的脱落物。更换PP棉滤芯,更换循环水。开机待机两天。今天一直测样,正常。水流量的四个值为3.1,4.5,4.5,1.8L/min。
  • iangie
    第9楼2023/03/27
    请您继续~
    hnteng(hnteng) 发表: 布鲁克质量差,售后服务人员态度差,还吐槽不得?我岛津也用着。布鲁克暂时也用着。咋了?碍着你了?不需要你回答。你滚!阴阳怪气!你这态度有什么资格当版主?!
