实验室认可/资质认定
ppttmmyy
第1楼2023/03/03
符合相关要求
WUYUWUQIU
第2楼2023/03/03
没有说一定不行,符合制样环境要求就行。
123
第3楼2023/03/03
这个没有硬性要求,但如果是在一个房间那必须制定相应的措施和程序,防止相互干扰污染
ztyzb
第4楼2023/03/03
楼主是什么行业?生态环境领域尤其是土壤检测是不行的,附农用地污染详查对实验室制样间要求如贵单位行业无特殊要求,也建议分开,因为高浓度和低浓度一起有可能交叉污染
状元秀
第5楼2023/03/03
只要互不影响就可以,我们就是一个房间的。不过对于环境有要求的前处理我们还是在检测区域的。
小小鱼023
第6楼2023/03/03
每个行业要求不同
windlfr
第7楼2023/03/04
不行,要分开
Insm_112810a8
第8楼2023/03/05
111111
杰8521
第9楼2023/03/05
实验室布局结合本身场地的限值。有交叉污染的分开就行。
zal
第10楼2023/03/06
需要符合环境条件要求,比如蔬菜制样时需匀浆后冷冻保存,这就需要分开了~
