实验室认可/资质认定
歌名
第1楼2023/03/03
看你做的化合物,一般的项目是不需要看这一项的,因为液质辨别不靠RT,主要是看M/Z,但是做同分异构的时候是需要看分离度,同分异构体的母离子子离子基本都一样,但从M/Z来看是无法做到区分,这个时候就需要结合RT来辨别
检测老菜鸟
第2楼2023/03/03
做液相时专属性是看分离度,液质方法是否需要看物质的分离度?其实专属性不是只看分离度,而是分离度是其中一个方法,但这个方法不全面。正确就是加入杂质对照品或辅料,观察未加入和加入之后的结果有无变化。液质方法不怎么看分离度。
sdlzkw007
第3楼2023/03/06
本身和液相色谱法可以通用,关键是质谱检测器的通用性和提取离子的相对专属性,效果很好。
鲁鲁修
第4楼2023/03/06
我做的液质方法是检测多种组分,那是不是把多种组分的标品加入看回收即可?
第5楼2023/03/06
那不是专属性。有空还是搞清楚如何做这个专属性再说吧。你们是做药典的吗,不是做药的可以不考虑专属性,我看你说的是检测多种组分,那就是测定残留,这种可以不考虑。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
