yiukk
第1楼2023/03/03
如果cnas认可的实验室要搬迁到新的地址,应该要在20个工作日内以书面的形式通报给cnas秘书处,从你开始搬迁到得到cnas秘书处的正式确认之前,不能够使用cnas认可标识,那在这段时间内基本上也不能够签发任何的检测报告,如果实验室地址已经变更了,但是没有在20个工作日内及时的通报cnas秘书处呢,认可委可能会根据实际的情况来作出暂停或者撤销认可的处理,所以这一点必须要重点的注意。在搬迁之后有几个注意事项,就是实验室的设备和环境必须要保证能够跟原来一样,比如说你的设备搬迁之后需要重新再做一次检定或者校准,在环境这方面就必须要保证能够符合检验检测的技术要求,其实实验室的搬迁是需要评审老师能够到现场来,所以很多单位会把实验室的搬迁跟扩项以及复评审放到一起,这样可以最大限度的减少不必要的麻烦。
